Проблема-2!
Как можно установить уровень первого этажа от уровня земли менее чем на 1,5м . Первый этаж дома возвышается на землей на менее 1,5м и не имеет подвальный этаж, не имеет нижнего этажа. Я сделал Вариант ,, ложного,, первого этажа , начертил ложный пол в первом этаже , который поднят на расстояние от уровня пола 1 этажа на менее 1,5 м , но у нас возникают две проблемы Первая проблема - плинтуса комнат остаются на отметке первого настоящего этажа и вторая проблема отдельно все стены надо делить на уровне ложного первого этажа. У вас есть вариант добавить этаж выше 1 этажа , добавить эта ниже 1 этажа -нижний этаж с высото 1,5м, Может еще добавите вариант .. добавить ПОСТАМЕНТ ниже первого этажа без подвала ,, на отметку 0м -1,5м.Заранее благодарю
src=https://youtu.be/vnPnIStRqXg?si=qt7zOo-uGEma8Ehe
