Изменение яркости светильников при изменении их размера
Алексей 21 Май
Решил поставить в своем проекте точечное освещение. Нужного светильника в библиотеке не нашел. Взял большую плоскую лампу LED light 58 размером 339х339х38 мм. У данной лампы стандартный уровень яркости 269 Лм. Я уменьшил размер лампы до 150х150х38 мм, значение яркости не менял (осталось 269 Лм). Но при отрисовки рендера яркость значительно упала. Т.е. значение параметра яркости привязано к стоковым размерам лампы. Каким-либо образом можно сделать так чтобы геометрия лампы не влияла на параметры яркости?
620 2
Комментарии(2)
Алексей 21 Май
Hello, I recorded a visual video from the screen of how the brightness in the room changes when I just changed the size of the lamps. https://www.youtube.com/watch?v=jXwnF_e-OZc @ Homestyler support
Hello, Our LED light in 'Model Library' cannot be changed the brightness, and the brightness will be always the same after rendered.
Отвечать
Homestyler membership
Homestyler support 21 Май
Отвечать
