How to edit individual cabinets in Custom Furniture?
In the Custom Furniture interface, when you design you could select the custom model and edit it individually with detailed parameters of each board. Just select the model, select "Edit" from the arrow at the end, and you can enter the editing interface. In the editing interface, you can also modify the detailed size or material properties of the model.如何编辑模型1.gif
0 6489 6
Comments(6)
Ольга Дмитриева 25 September 2022
Как потом выйти из детального редактирования?
15 Reply
Dasha Molchanova 30 November 2022
Как выйти потом из этого режима?
9 Reply
Anna Zgirskene 23 March 2023
и как выйти из этого режима?
7 Reply
Корректно работает только, когда входишь в режим без перевода.
1 Reply
Charlène Thibault 25 April
Bonjour, comment quitter le mode de modification, plusieurs message ont été laissé. Mais problème toujours existant, une fois dans le mode de modification, impossible de le quitter. Merci par avance.
kayiso2859 2 November
depois que voce entra no modo de editar o armario, não da para sair do modo de edição.... corrigir esse bug
